查看: 111|回复: 0
小车空调不制冷的原因是什么
发表于 2025-8-28 06:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、缺少冷媒:
汽车空调一般2~3年会添加一次冷媒,冷媒的损耗多是以泄漏为主,若是你的汽车出现空调不良,加注冷媒后过一段时间又开始不良,那你就要注意了。
2、空调翻板损坏:
空调翻板电机损坏这个故障比较少见,并不是没出现过。如果翻板电机出了问题那就麻烦了,翻板电机一般都在仪表台中下部,属于空调风口的总开关,它坏了就意味着开关坏了,即使空调能制冷冷风只能从缝里钻出来,大有饮鸩止渴的意思。
3、冷凝器过脏:
夏天往往发现汽车空调不制冷,去检测空调系统没有问题,高低压基本正常,去4s店修车时往往会推荐车主做一个清洗水箱的活动。清洗水箱、冷凝器的目的主要是散热,春天的杨絮柳絮都糊在冷凝器上,就会造成发动机温度过高或空调不良这样的现象,所以每当过了春天,车主们一定要检查水箱上是否糊了许多毛毛。清洗时一定要注意先用吹枪吹干净,在用水枪清洗不然适得其反,不仅空调不良油耗还会增加。
4、空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏:
空调压缩机出现损坏的概率不大,所以大家不用太在意。至于膨胀阀和节流阀出现故障直接导致空调不良,这些检查起来比较繁琐需要找比较专业的修理厂修理。
5、皮带老化过松:
皮带也是比较忽略的一个部件,一般皮带在做保养时4s店都会提醒你更换,万一没换在使用工程中会出现打滑现象,会造成皮带断裂、皮带异响、无助力、空调不良等,所以检查发动机皮带也是十分有必要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11531.html
GMT+8, 2026-9-24 02:53 , Processed in 0.429349 second(s), 20 queries .
