查看: 115|回复: 0
灭火器的压力表指针在哪里时压力为正常?
发表于 2025-9-2 19:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
灭火器的压力表指针在绿色的区域时压力为正常
  1、灭火器的压力表指针在绿色的区域时压力为正常,灭火器的正常压力值大约为1.2…1.5mpa之间。如果压力表指针在红色区域说明的内压力不够,表示灭火器不正常使用;在黄色区域为超压,说明压力过大,容易发生危险(但超还是不多都能视为正常)。
  2、火是化学燃烧反应,通常是用中的氧气和某些燃料如木头或汽油之间发生的反应所引起的。当然,木和汽油不会只是因为与氧气接触就自发燃烧,燃料得给加热一到着火点温度的时候,燃烧反应才会传染。
  3、灭火器,又称灭火器,是一种可携式灭火工具。灭火器内藏化学物品,用以救灭火警。灭火器是真的固的金属筒订,里面装着水或灭火材料。当按一下筒订靠部的拉杆时,引起的高压会把筒订内部的灭火药放压出来,这与喷雾气罐咖啡料的方式相似。灭火器群作用是的空气排挤,使火失去氧气熄灭。因为二氧化碳是气体不会残留,就用于电火能避免损坏以上设备。
GMT+8, 2026-11-14 03:53 , Processed in 0.060067 second(s), 20 queries .
