查看: 51|回复: 0
不显示档位是否正常?
发表于 2025-9-2 19:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有显示档位,首先检查档位和行驶是否正常。如果正常,仪表板可能有故障,需要到4S店检查。
  手动变速器车辆未设计在仪表板中的主要原因有三个。第一:出于安全考虑。任何驾驶过手动汽车的人都知道,当驾驶手动汽车时,我们几乎用一只手换档,另一只手握住方向盘。在换档时,如果我们是新手,我们将查看手动位置。
  如果仪表板上也设计了档位数,则很容易分心。这不仅取决于档位,还取决于仪表板。这无疑会分散驾驶员的注意力。因此,从安全角度来看,仪表板没有设计档位的数量。
GMT+8, 2026-11-14 02:06 , Processed in 0.061550 second(s), 20 queries .
