查看: 126|回复: 0
多久换轮胎吗?
发表于 2025-9-2 19:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎一般每5年或60000-80000公里更换一次。以下是与轮胎更换相关的扩展信息:
  更换要求:如果轮胎磨损严重,必须提前更换。在没有轮胎问题的情况下,如果行驶里程达到80000公里,即使保养时间少于5年,也需要更换轮胎。同样,如果使用6年,即使行驶里程未达到80000公里,且轮胎表面有明显的老化和开裂迹象,也需要更换轮胎。
  注:本车四个轮胎一般为同一品牌、同一规格,以保证车辆的最佳性能。如果四个轮胎的尺寸、结构和磨损状态不一致,将影响车辆的操控性和稳定性。轮胎明显磨损后,如果一个轮胎出现问题需要更换,最好同时更换四个轮胎。如果由于某些情况无法满足要求,至少确保同一车轴上的左右轮胎相同。
GMT+8, 2026-11-14 03:26 , Processed in 0.059752 second(s), 20 queries .
