查看: 101|回复: 0
汽车空调低压端加注氟的步骤有哪些
发表于 2025-8-28 06:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先将歧管压力表与压缩机和制冷罐连接好;
2、打开制冷剂罐,拧松中间注入软管在歧管压力表上的螺母,直到听见有制冷剂蒸汽流动声,然后拧紧螺母、从而排出注入软管中的空气;
3、打开低压手动阀,让制冷剂进入制冷系统。当系统的压力值达到0.4MPa时,关闭低压手动阀;
4、启动发动机,将空调开关接通,并将鼓风机开关和温控开关都调至最大;
5、打开歧管压力表上的手动阀,让制冷剂继续进入制冷系统,直至加注量达到规定值;
6、在向系统中加注规定量制冷剂后,从视液镜观察,如果没有气泡,没有过量制冷剂,随后把发动机转速调至2000r/min,鼓风机风量开到最高档。假如系统内低压侧压力应该为低压侧压力应为0.147~0.192MPa,高压侧压力应为1.37~1.67MPa。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11553.html
GMT+8, 2026-9-26 11:59 , Processed in 0.135990 second(s), 20 queries .
