查看: 137|回复: 0
大众遥控钥匙失灵
发表于 2025-8-28 06:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众遥控钥匙失灵,可以用机械钥匙。大众的遥控钥匙在左上方有一个按钮,按一下就可以打开折叠的机械钥匙。需要注意的是,机械钥匙通常只能开启驾驶位一个车门,而其他车门需要进入车内手动开启。
如果没有发现钥匙孔,是因为厂家为了美观把钥匙孔隐藏起来了,例如速腾、高尔夫、昊锐等车型。只需要把门把手处的装饰盖取下来,就可以看到钥匙孔。
钥匙孔藏起来的设计,有两点好处:1、平时钥匙孔隐藏起来很美观。2、可以保证钥匙孔不进脏东西。
遥控钥匙失灵,可能因为以下几种原因:
1、周围环境信号干扰太严重。用机械钥匙把车开到另一个地方试一试,如果能行了,就说明车的附近信号干扰太严重。
2、车钥匙没电。这种情况是比较常见的,但是比较难判断。如果时间长了没换电池,很可能是这个原因。换个电池即可。
3、钥匙的控制单元坏了。
如果自己解决不了,只能去4S店或是专业的汽修店,寻求专业人士的帮助。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11454.html
GMT+8, 2026-9-23 08:44 , Processed in 0.097441 second(s), 20 queries .
