查看: 113|回复: 0
事故车是怎么看出来?
发表于 2025-9-2 20:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、车门螺丝:正常情况下的车,车门是不需要拆卸的,那拆卸的情况,除了更换成内饰以及清理成内饰之外,也没有其他的情况。所以,如果要拆卸车子门,要么是更换过车门口,或被泡水过,要进行内饰的大量清理。所以,当你发现发现车门(包后备箱起)的螺丝被扭伤动过,那就坚决不好这样子车吧。
  2、水箱框架的螺丝:一般来说,水箱子是不会出现什么问题,如果水箱出现更换的状态,要么是发生事故,把水箱给撞破了。所以要更换,所以,当你发现锁还是水箱的螺丝被动过,这麼好大的概率就是一部事故车,而且水箱子都撞破了,也说明了事故不是很小,此外水箱撞破,同时意味着其他的一件都受到比较严重撞击。所以,这样的二手车,还是放弃了。
GMT+8, 2026-11-13 21:12 , Processed in 0.129232 second(s), 20 queries .
