查看: 88|回复: 0
车架号发动机号在哪里查询?
发表于 2025-9-2 20:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机号一般会在发动机缸体外表面上,或在汽车铭牌、发动机舱内铭牌上,最简单最直接的方法是看汽车行政绿本或者汽车行驶证上。发动机号就像人的身份证号一样,代表着每辆车。里面储藏着车辆非常重要的信息。车架号是打在车辆的大梁上的。具体的位置各厂家有所不同,可以查阅自己的车辆说明书。
    发动机型号是发动机生产企业按照有关规定、企业或行业惯例以及发动机的属性,为某一批相同产品编制的识别代码,用以表示发动机的生产企业、规格、性能、特征、工艺、用途和产品批次等相关信息,如燃料类型、气缸数量、排量和静制动功率等。装在轿车或多用途载客车上的发动机,都按规定标明了发动机专业制造厂、型号及生产编号。
  车架号是常用说法,专业术语叫车辆识别代码,是制造厂为了识别而给一辆车指定的一组字码。VIN码是由17位字母、数字组成的编码,又称17位识别代码、车架号或17位号。车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为"汽车身份证"。一般在以下几个位置:行驶证上,车辆前档玻璃左下侧。
    需要注意,发动机号不等于发动机型号。发动机型号指的是发动机在所属厂商中的规格和大小,发动机型号可以是一样的。而发动机号指的是发动机的生产编号,每台发动机只能使用一个发动机号并且每台发动机的编号都是不一样的。
    车发动机号构成:
  首部:包括产品系列代号、换代符号和地方、企业代号,有制造厂根据需要自选相应的字母表示,但须经行业标准标准化归口单位核准、备案。
  中部:由缸数符号、气缸布置形式符号、冲程符号和缸径符号组成。
  后部:由结构特征符号和用途特征符号组成。
  尾部:区分符号。同一系列产品因改进等原因需要区分时,由制造厂选择适当的符号表示,后部与尾部可用-分隔。
  车架号总共由17位字符构成,这17位字符可分为三部分。第一部分:WMI—世界制造厂识别代码(1—3位);第二部分:VDS—车辆说明部分(4 —9位);第三部分:VIS—车辆指示部分(10 —17位)。
GMT+8, 2026-11-14 04:34 , Processed in 0.058766 second(s), 20 queries .
