查看: 39|回复: 0
汽车表出现感叹号什么意思?
发表于 2025-9-2 20:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上有五种感叹号。这里一一解释一下:
  1、第一种感叹号是红色三角形中间的感叹号,称为常规故障灯。当车辆出现故障时,它将亮起。常见故障问题包括离合器过热、供油系统故障、传感器故障、车灯故障、驾驶防滑系统警告或故障等;
  2、第二个感叹号是红色括号中的圆形感叹号,称为制动系统警告灯。拉起手制动器时,制动系统警告灯将点亮。此外,它可能会因制动系统故障和制动系统液位过低而点亮。此时建议低速行驶,准备早刹车,加大踏板力;
  3、第三种感叹号是黄色括号的下水平中间的感叹号。这是胎压监测警告灯。只有当车辆四个轮胎的气压不平衡或过低时,它才会亮起。重新检查胎压后,需要手动复位;
  4、第四个感叹号是黄色灯泡中的感叹号,它是灯故障指示灯。指示灯亮表示灯泡有故障,建议更换灯泡;
  5、第五个感叹号是红色方向盘旁边的感叹号。这是转向系统故障指示灯。当灯亮起时,表示转向系统有故障或不工作,并且方向盘锁定。您需要去4S店或维修店进行保养。
GMT+8, 2026-11-13 21:24 , Processed in 0.060623 second(s), 20 queries .
