查看: 115|回复: 0
车内usb不能充电是怎么回事?
发表于 2025-9-2 20:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
它只能在汽车发动机启动时充电。如果USB无法充电,则可能是USB汽车的充电电流与匹配设备所需的电流不匹配。
  1、USB汽车充电必须遵循一个原则。对于小型消费类电子设备的电池充电,USB端口是一种经济实用的电源。为了完全符合USB 2.0规范,连接到USB端口的负载必须能够在两个方向上与主机通信。负载还必须满足电源管理要求,包括主机确定何时需要从端口吸取大电流的低功耗模式和方法。
  2、尽管某些兼容系统可以适应大多数USB主机,但有时会出现意外的结果。只有充分了解USB规范要求和负载期望,才能在规范兼容性和负载复杂性之间实现良好的平衡。因此,USB车载充电、从接口转换到电压、电流的电源要求都符合电器的需要。有时您会遇到购买的USB无法为设备充电,因此可能存在匹配问题。例如,您使用的电压是否为USB汽车充电的DC 5V电压。如果电压正确,您的电源可能很大。USB汽车的充电电源可能不匹配,可能没有充电或充电不足。此时,需要确认充电电流是否匹配。
GMT+8, 2026-11-13 21:06 , Processed in 0.059722 second(s), 20 queries .
