查看: 126|回复: 0
塞纳usb接口在哪里?
发表于 2025-9-2 20:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
塞纳usb接口在DVD发送口下面:
  1、USB接口属于车载传输路径,传输速度快,使用方便,支持热交换,连接灵活,独立供电等优点,一般是插入USB盘和MP3等USB设备的通用接口。
  2、汽车的USB接口都是为了传输音频数据,汽车的USB接口电流有5v/2.1A,也有5V/0.5A。很多手机所要求的输入电流5V/1A、5v/2.1A的车载USB当然没有问题,但此时可以在手机上输入1A的电流,在平板电脑上输入2A的电流。如果是5V/0.5A的话,显然电流没有达到标准。这种情况下,不仅要给手机充电花时间,手机也会很烫。一般来说,我选择开车充电。
  3、车充是车载充电器,可以把烟的12V换成USB的5V,可以给手机、平板电脑充电;另外,也有将烟盒的12V直流电转换成220V交流,用插头连接后,可以用于小电力机器的。但是,只要没有连接到手机和ipad等电子设备,就没有电流输出,即使有也可以无视,所以没有必要关闭引擎。
GMT+8, 2026-11-14 06:43 , Processed in 0.059769 second(s), 20 queries .
