查看: 46|回复: 0
车的挡风玻璃模糊怎么办?
发表于 2025-9-2 20:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么挡风玻璃总是模糊?如果这些问题不解决,更换雨刮器就没用了。
  1、有浮尘。
  当汽车在使用时,它停在外面。大多数车主在不用时把车停在外面。少数人把车直接停在室内车库里。挡风玻璃上有浮尘是正常现象。
  在这种情况下,所有者可以自己清理它。首先用毛巾擦拭,然后用玻璃水清洗。做好正常的清洁工作可以解决这个问题。
  2、有斑点。
  下雨时挡风玻璃上的斑点通常会留下。
  也可以通过常规清洁来解决。可以用毛巾、玻璃水或牙膏清洗。这与上述油浮尘类似,处理方法相对简单。
  3、有玻璃刺绣。
  当有玻璃刺绣时,车主会觉得更麻烦。有时他们使用洗衣粉或洗涤剂,但仍然不起作用。
  事实上,我们只是没有找到正确的方法。我们可以把毛巾弄湿,用湿毛巾擦拭,然后用酒精擦拭玻璃来解决这个问题。或者在水中加入一些氨水来擦拭。
  4、有一层油膜。
  一些车主不明白为什么会有油膜。事实上,这是因为前车的排气管排放黑色气体。如果跟车太近,很容易吸附在挡风玻璃上形成油膜。
  这种油膜会使挡风玻璃变得非常模糊。严重情况下,会影响视线。清洁前,清洁沙子以避免刮伤玻璃,然后用能清除油污的东西清洁挡风玻璃。
  挡风玻璃模糊也是一个非常严重的问题。我们应该注意,尤其是前挡风玻璃直接影响驾驶员的视线。如果你看不清路况,很容易发生事故。不管你有多忙,你都不能忘记打扫这个地方。
  此外,一旦刮水器刮不掉玻璃上的灰尘,不要仅仅考虑雨刷是否有故障,可能是需要手动清洗玻璃。如果你已经清洁过自己,下雨时雨刮器仍然不干净,你应该看看是不是该修理雨刮器了。
GMT+8, 2026-11-14 01:39 , Processed in 0.061456 second(s), 20 queries .
