查看: 80|回复: 0
别克昂科威耗油厉害吗
发表于 2025-8-28 06:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5T油耗大约9.4L/100km;2.0T油耗大约11.3L/100km。每个司机都有自己的驾驶习惯,有的司机开车猛,有的司机开车稳,平稳驾驶往往比喜欢急加速或急减速行驶要省油。掌握一些节油的驾驶技巧,同样的路程,就能省下来不少油。从远距离看到红灯亮起,这时减速行驶直到绿灯亮起再加速行驶,就能大大节省油耗。
如果发动机保养不及时,表面脏污会影响发动机的散热,这样一来,就无形中增加了油耗。一定要定时清洁、保养发动机,及时将覆盖在发动机上的灰尘、油腻去除,散热好了,油耗自然比以前少了。
发动机的温度在80-95℃时油耗最低、扭矩和功率最大。当发动机温度低于40℃时,不要让发动机大负荷高速运转,达到40℃以上时开始正常行驶。长时间上坡或高速行驶等行驶状态下发动机可能水温报警时,应停车怠速或小负荷、低速行驶,让发动机温度慢慢降到正常区域。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11501.html
GMT+8, 2026-9-23 15:02 , Processed in 0.148317 second(s), 20 queries .
