查看: 60|回复: 0
低油压报警停机怎么办?
发表于 2025-9-2 20:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力低报警停机将在以下情况下发生:
  1、如果油压报警探头出现故障,导致误报警停机,更换性能良好的探头;
  2、发动机机油中的残渣堵塞了探头报警器的检测孔。当探头检测不到机油压力时,报警停止柴油发电机;
  3、机油滤芯过期未及时更换,造成油路堵塞,机组控制模块检测不到油压报警停机;
  4、机组机油过期变质,但当机油温度升高时,机油变稀,油压也会降低,不会对柴油发电机产生润滑作用。当模块检测到发动机机油压力低于保护值时,通常会报警并关闭,以保护发电机设备。及时更换润滑油将立即恢复正常运行。
  5、用户希望购买真正的润滑油。假冒伪劣产品不仅会在低油压下报警停机,还会对柴油发电机造成伤害。
GMT+8, 2026-11-13 21:24 , Processed in 0.095208 second(s), 20 queries .
