查看: 119|回复: 0
大众迈腾转向角度传感器怎么匹配?
发表于 2025-9-2 20:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾转向辅助系统的转向角如何匹配
  1、启动发动机,转动方向盘一圈向右转,一个向左拐,然后在中间位置停止。
  2、不要关闭点火开关。
  3、选择(03制动系统)-输入(11登录)-输入密码(40168),如果正确,将显示(登录成功)-重新选择(04系统基本调整)-输入通道(060)(也可能是001001,实际上是制动排气系统)-使用X431显示(compensok0.00),退出并关闭点火开关6秒钟。
  4、设置后,正常驾驶车辆一定距离。此时,您会发现仪表板上的黄色驱动防滑灯熄灭。
  5、返回工厂并设置转向极限位置。起动发动机,向左转动方向盘10度(小于或等于10度),停止1-2秒,向右转动方向盘,向右转动方向盘10度,停止1-2秒,向右转动方向盘,双手离开方向盘,停止1-2秒,向左转动方向盘,停止1-2秒,向右转动方向盘,然后关闭点火开关6秒。此时,黄色方向盘灯熄灭。
GMT+8, 2026-11-14 20:46 , Processed in 0.102917 second(s), 20 queries .
