查看: 123|回复: 0
手自一体的s档要怎么用?
发表于 2025-9-2 20:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
S表示在运动模式下,变速器可以在此档位下自由换档,但换档机会会延迟,因此发动机可以长时间保持高速并增加车辆功率。对于升档和降档,必须手动控制升档和降档。
  1、了解s档,学名:运动模式前进档,了解:使用s档的最佳时间是起步加速,而不是超车加速。s档的使用效果可通过D档手动方式实现。
  2、s档也是前进档,变速等级为S1~S5。但是,与d档不同,s档在自动档位输入程序中进行调整。在同等条件下,自动进档速度高于D档,这样可以充分发挥发动机的动力性能,后推感强,加速快,但油耗高。有关其他详细信息,您可以参考d档自动模式。从使用角度来看,改变的只是前进档的速度步长。
  3、在使用s档时,最合理的方法是使用s档起动,以获得较高的起动加速度。达到预定速度后,切换回D档并继续以恒定速度行驶。如果你懒惰,爬上一个陡坡(注意到在起步或起步时不远处会有一个陡峭的斜坡,比如超市的地下车库等),你也可以考虑使用S档来延缓齿轮提前时间,提高发动机的输出。
GMT+8, 2026-11-14 06:33 , Processed in 0.059763 second(s), 20 queries .
