查看: 71|回复: 0
哈弗h6冷却液怎么添加?
发表于 2025-9-2 20:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H6防冻液储液罐隐藏在保险杠后面。打开发动机舱右侧的格栅可以找到它。哈佛H6加入防冻剂的过程如下:;
  排出防冻液
  1、确保发动机和散热器处于冷态
  2、在散热器排水旋塞下方放置一个大盆,并小心地打开旋塞。将冷却液排入盆中。
  3、小心地将冷却液倒入密封容器中进行处理。
  加注新的防冻液
  1、确保发动机和散热器处于冷态,散热器底部的排放旋塞关闭。
  2、检查用户手册,确定冷却液中防冻液和水的混合比以及合适的加注量。
  3、将漏斗放入散热器颈部。
  4、小心地通过漏斗和散热器颈部将推荐量的防冻液倒入散热器。
  5、按配合比浇水。
  6、安装散热器盖,最好是新盖。
  7、按照制造商的建议,向回收容器中加注冷却液。
  8、运行发动机,排出进入冷却液的空气,然后再次检查冷却液液位。
GMT+8, 2026-11-14 03:30 , Processed in 0.072880 second(s), 20 queries .
