查看: 55|回复: 0
天窗漏水导致车内积水怎么处理?
发表于 2025-9-2 20:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
天窗泄漏通常是由于天窗密封条老化和天窗排水管堵塞造成的。处理方法是
  1、更换天窗密封条,疏通排水管,然后清除车内积水。
  2、清洁时,地板必须完全裸露并擦拭干净。
  3、你可以用吹风机吹干车内的水侵入物品。
  4、如果积水严重,最好到维修厂进行全面检查和维修。
  在正常使用期间,应定期清洁天窗,以保持排水沟周围的清洁。同时,洗车时不要忘记使用专用的高压空气喷射设备对准排水管的方向进行空气喷射处理,以便尽可能地吹走管道中的污垢。每年雨季来临或结束时,检查排水装置排水是否顺畅,排水管连接处是否老化开裂。
  定期维护天窗,完全打开车辆天窗,首先用干净的软布擦拭滑轨上的灰尘,然后用不易吸尘的润滑剂润滑天窗的滑轨和传动管。在车辆长时间停放前,应使用滑石粉彻底清洁天窗,以避免胶带在空气中长时间发生化学变化而导致自然老化。
GMT+8, 2026-11-13 21:05 , Processed in 0.060235 second(s), 20 queries .
