查看: 127|回复: 0
摩托车熄火后后有哒哒响是怎么回事?
发表于 2025-9-2 20:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得发动机熄火后摩托车发出“咔嗒”声是正常的,
  1、由于这种咔哒声是由发动机的热膨胀和收缩产生的,因此无需过多担心。摩托车发动机工作时,各个地方的温度基本不同。例如缸体温度不超过100℃,排气管温度一般可达400~500℃左右,三效催化剂温度甚至可达600℃。
  2、由于热膨胀和冷收缩的原理,温度不同,因此每个局部位置的膨胀程度不一定相似。当然,摩托车熄火后,发动机停止工作,并在环境温度的影响下逐渐冷却。在相同的温度环境下,温度越高,冷却速度越快,冷却会收缩和变形。冷却速度越快,变形越大。
GMT+8, 2026-11-14 00:19 , Processed in 0.089770 second(s), 20 queries .
