查看: 88|回复: 0
温度调节器是怎么调温度的?
发表于 2025-9-2 20:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度调节器调温度的方法:
  1、夏季环境温度高时,应打在弱档1-2档使用。这是因为夏季的环境温度高,因此冰箱内的温度下降比较慢,而通过箱体保温层和门封冷量散失也会加快,这样就会出现开机时间很长而停机时间却很短,导致压缩机长时间功能,会加剧活塞与气缸的磨损,电机线圈漆包线的绝缘性能也会因高温而降低,耗电量也会急剧上升;
  2、冬季一般档位要打到3档以上使用。这是由于冬季冷藏环境比较低,冷藏很容易到达设定的温度,如果设定温度过高,容易产生冰箱开机时间短导致冷冻制冷效果达不到。一般情况下,如果环境温度低于16度,调到3档,低于10度,就可以调到4或5档。
GMT+8, 2026-11-13 20:31 , Processed in 0.060024 second(s), 20 queries .
