查看: 89|回复: 0
车窗玻璃能左右晃动
发表于 2025-8-28 06:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车窗玻璃晃动,原因有很多,来看一下:
一、玻璃升降的固定点只有一个:
如果汽车玻璃的升降固定点只有一个,那么汽车玻璃在其它方向,势必就会出现松动。
比如,很多低档次汽车采用的都是一个固定点,汽车玻璃松动几乎是通病,而像奔驰、宝马这些高档轿车,就不会出现这种情况。
二、门铰链缝隙变大:
前门铰链如果润滑不良或者缝隙过大的话,就会出现此类情况。
各位车主应该定期对门铰链进行保养,避免因为润滑不良带来的影响。
三、玻璃升降器紧固不良:
如果汽车玻璃的升降器紧固不良,就会出现玻璃晃动的情况,而且在车身不平时,会出现异响。
四、车门螺丝松动:
这种情况下,玻璃两边的缝隙就会变大,贴合度就会大大降低,自然会出现玻璃晃动,在颠簸路段或者高速状态下,汽车的异响就会变大。
看完这些,其实发现也没有多么复杂,到4s店进行简单的维修便可以解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11590.html
GMT+8, 2026-9-23 17:17 , Processed in 0.091376 second(s), 20 queries .
