查看: 57|回复: 0
自动挡没电了怎么启动?
发表于 2025-9-2 20:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动停车器没有电源。启动方式为:通电
  接地步骤如下:
  1、准备两条接地线和一辆能供电的车辆;
  2、拆下电池盒扣,打开电池保护盖,露出电池正负极。救援车辆和被救援车辆均应在熄火状态下操作蓄电池;
  3、确认蓄电池的正负极;
  4、取一根接地线,一端连接到死电池的正极,另一端连接到电池的正极;
  5、取另一根接地线,先连接蓄电池负极,再将另一端连接到发动机罩或无电车身上;
  6、线路架设完毕后,启动电气化车辆;
  7、无电汽车启动后,由汽车发电机供电,可以断电。
GMT+8, 2026-11-13 23:05 , Processed in 0.062680 second(s), 20 queries .
