查看: 94|回复: 0
发动机胶垫老化的表现?
发表于 2025-9-2 20:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机脚垫的老化性能是:车上人员感觉振动,液压油渗出,换档有顿挫感,踩油门深度有抖动,车体共振声大。
  机脚是连接发动机和车身的垫子,主要起缓冲和减震作用。其中大部分是橡胶产品,高端汽车也有液压产品。机器脚垫位于发动机和车身之间。机器脚垫的作用是缓冲发动机的振动,防止发动机的振动直接传递到车身上。机器脚垫是橡胶的,所以橡胶在长期使用后会老化和硬化。
  机器脚垫老化后,汽车发动机运转时产生的震动会直接传递到车身上,可以清晰地感受到车内的震动。脚垫不完全是橡胶的。里面还有液压油。如果机油渗出,则表示脚垫破裂。机油渗出后,缓冲效果大大降低,需要更换。
  对于使用寿命较长的车辆或长时间在崎岖不平的道路上行驶,由于老化或疲劳,脚部橡胶会失去弹性,从而导致振动等现象,因此我们必须更换脚垫橡胶。
GMT+8, 2026-11-14 00:00 , Processed in 0.063371 second(s), 20 queries .
