查看: 44|回复: 0
暖手充电宝充不上电怎么办?
发表于 2025-9-2 20:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖手充电宝充不上电操作方法:
  1、检查充电线,充电宝充不进电的时候,首先检查一下充电线是不是坏了,可以试用手机自带的数据线来给充电宝充电,要是充电线的问题换过数据线应该就能解决掉了。
  2、接触是否不良,确保充电的电线插头接触良好,如果是接触不良的问题,那么只要重新插牢固或者是反过来试着插一下,并且该庆幸一下,还好充电宝完好无损没有问题。
  3、电头问题,充电宝充不进电,可能是因为充电头不行,或者是输出的电流太小,可以用电脑充电,或者换2A的适配器,给充电宝充电。如果以上2种方法都尝试过了,依旧充不进电,那么就是充电宝坏了。
  4、质量检测,手机充不进电的时候,可以先换手机原装的数据线,给手机充电试试,或者是换另外的充电宝给手机充电,如果出现另一个充电宝能给手机充电,而这个不能给手机充电的话,那么基本上可以断定,是充电宝的质量不行,是时候该拿去维修,或者换一个充电宝。
GMT+8, 2026-11-13 23:23 , Processed in 0.060643 second(s), 20 queries .
