查看: 71|回复: 0
润滑系中旁通阀的作用是?
发表于 2025-9-2 20:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机油润滑系统中,如果粗油过滤器被不纯物质严重堵塞,整个润滑油路都会堵塞。因此,在油泵和主油路之间,与粗过滤器并行地设置旁路阀。粗滤器、出油路和入油路的压力差达到0.15-0.18Mpa时,旁路阀推开,为了保证发动机各部件的正常润滑,油不经过粗滤器直接流入主油路。
  润滑系统的作用如下:
  1、润滑作用:润滑运动部件表面,减少摩擦阻力和磨损,减少发动机耗电。
  2、清洗作用:油在润滑系统内不断循环,清洗摩擦表面,带走研磨屑和其他异物。
  3、冷却作用:油在润滑系统内循环,通过摩擦带走热量,起到冷却作用。
  4、密封作用:有利于在运动部件之间形成油膜,提高它们的密封性,防止气体泄漏和漏油。
  5、防锈作用:在部件表面形成油膜,对部件表面起到保护作用,防止腐蚀生锈。
  6、油压作用:润滑油也可作为油压油使用,例如油压稳定,起到油压作用。
  7、减震缓冲作用:运动部件表面形成油膜,吸收冲击减少振动,起减振缓冲作用。
GMT+8, 2026-11-13 19:11 , Processed in 0.060767 second(s), 20 queries .
