查看: 141|回复: 0
显示胎压低还能开多久?
发表于 2025-9-2 20:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,当胎压警示灯亮起时,通常有五种可能性:
  1、轮胎刺穿:刺穿的轮胎通常会导致非常缓慢的漏气。不可能找到它是哪个轮胎。此时,可使用轮胎压力表进行测量。在前2.3和后2.5中,如果缺少空气,则进行补充,然后观察胎压警告灯。如果几天后它再次亮起,可能需要检查轮胎。
  2、轮胎气压过高:汽车轮胎充气压力要求一般为:标准轮胎:2.4-2.5bar;加强轮胎:2.8-2.9bar;最大空气压力不得大于3.5bar。因此,当轮胎的胎压超过3.0bar时,将触发胎压监测灯点亮。
  3、低胎压行驶时间过长:这种情况下,轮胎的胎压通常过低,轮胎高速行驶时胎温升高,导致胎压升高。在这种情况下,应停车休息或及时更换备胎。轮胎长时间没有充气,轮胎压力变低。当气压低于1.8时,胎压监测灯亮,平时应检查胎压检测仪是否正常。
GMT+8, 2026-11-14 04:31 , Processed in 0.064338 second(s), 20 queries .
