查看: 48|回复: 0
汽车脚垫材质哪种好?
发表于 2025-9-2 20:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查机油的时间到了
  一定要在车冷的时候检查(例如,它不会整夜启动),因为车热的时候机油会飞溅,油尺会不准确。正确的时间是:发动机关闭后,静置15分钟,然后检查油尺。如果经常需要检查,可以在早上开车前检查,此时的油位也很准确。
  2、检查油的地方
  检查油尺时,确保汽车的四个车轮停在同一水平高度,即前后左右没有倾斜。一旦车身倾斜,油底壳中的油位将发生变化,测量结果不准确。一个相对简单的判断方法是停车时不要将手刹拉到空档。如果汽车能停下来,它基本上是水平的。当然,最好避免左右倾斜。如何识别发动机机油清洁度
GMT+8, 2026-11-14 04:12 , Processed in 0.059934 second(s), 20 queries .
