查看: 106|回复: 0
汽车前减震咯吱咯吱响是怎么回事?
发表于 2025-9-2 20:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能的原因:
  1、减震器本身是由漏油或弯曲引起的。可以直接更换。检查减振器是否漏油。在不下雨或不洗车的情况下,直接观察减震器壳体或防尘套。你一目了然。非常直观。
  2、减振压力轴承是由老化或异常磨损引起的。可直接更换或润滑。听我说。低速行驶时,车轮通过道路凸出部分时会有噪音或轻微振动。减震器异响与其他底盘不同,非常沉闷。如果是前减震器,方向盘仍有明显振动。找一位经验丰富的驾驶员,他能准确判断是哪个悬架导致了故障。
  3、这是由阻尼弹簧变形引起的。直接更换就行了。
  4、车轮轴承也可能发出异常噪音。直接更换就行了。
  要检查减振器故障,请首先查看:
  5、此外,用手按压每个车轮悬架部分的上部,如前后挡泥板。有故障的减震器被用力按压。这是减震器漏油的晚期症状。这需要有经验的维修技师来判断。
GMT+8, 2026-11-13 23:13 , Processed in 0.063758 second(s), 20 queries .
