查看: 87|回复: 0
行车记录仪出现卡错误请格式化怎么办?
发表于 2025-9-2 20:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪会在驾驶过程中提示卡错误。可能是存储卡未正确插入。再次拔下存储卡以查看是否可以恢复。也可能是存储卡不兼容,需要更换行车记录仪支持的存储卡。现在大多数行车记录仪需要使用6级或10级存储卡。驾驶员可以根据行车记录仪的存储卡进行选择。
  此外,存储卡本身的质量问题也会导致行车记录仪出现错误提示。如果存储卡仍在保修期内,您可以联系相关卖家进行售后处理。个人建议购买常规大品牌存储卡,因为行车记录仪的存储卡需要连续写入数据,这非常有损。如果长时间在高温环境下工作,很容易造成损坏。建议从东芝、金斯敦和三星购买存储卡。大品牌是有保证的。
  附件:行车记录仪存储卡的格式化方法
  1、按行车记录仪设置键,选择SD卡信息选项,在界面中找到格式化SD卡选项,点击确定。
  2、将行车记录仪中的存储卡插入手机,并在手机的“设置”中对其进行格式化。
  3、将行车记录仪的存储卡放入读卡器,然后将读卡器插入计算机,通过计算机格式化,然后更换行车记录仪。
GMT+8, 2026-11-14 00:31 , Processed in 0.067178 second(s), 20 queries .
