查看: 124|回复: 0
自动档红绿灯停车挂n档还是p档?
发表于 2025-9-2 20:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到红灯后选择哪种挡位没有明确的要求,但是可以根据车主个人的驾驶习惯和道路状况来判断选择哪种挡位。
  刚到弯道的时候,红灯亮了的话,过十字路口等的时间会变长,停车的地方也相对平坦的话,可以选择N挡。但是,如果你停车的地方是不平坦的路面的话,这时就选择P挡。通常的路面行驶时,为了防止从P挡到D挡容易倒车,尽量不要挂P挡。
  D挡时如果踩刹车,则相当于用连接发动机和变速器的液力扭矩转换器固定被动环,产生反作用力,施加到连接发动机的有源轮上,发动机的负荷增加,实际上刹车阻止车辆前进。发动机计算机对此作出反应,增加了喷油量,在这期间油耗增加,因此刹车停止时,耗油量会瞬间增加。
GMT+8, 2026-11-14 04:33 , Processed in 0.059123 second(s), 20 queries .
