查看: 121|回复: 0
发动机有哒哒哒的声音是什么原因?
发表于 2025-9-2 20:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机有异响一般是阀门和喷嘴的声音,碳罐的电磁阀也有声音,但是声音很脆。区别方法:空转时稍微上油,看看频率有没有变化,频率不变时用电磁阀的声音,频率变化时应该是阀门的异音。
  发动机啪嗒啪嗒地响的两种情况:
  1、正常情况的吧嗒吧嗒的声音
  汽缸内直喷发动机大多噪音大。由于该汽缸内直喷发动机的燃料喷射压力是普通发动机的十几倍,因此该喷嘴在高压喷射时会产生振动,以安静或缓慢的速度行驶时特别容易听到达达达达的声音。
  2、碳罐电磁阀在发动机启动后,在碳罐和进气歧管之间安装的电磁阀打开,将吸附在碳罐内的汽油蒸气和空气一起带到汽缸内进行燃烧。这样不仅减少了排放,而且降低了耗油量。这个零件在工作中也会发出沙沙的声音。
  3、脚橡胶的老化或松弛
  脚橡胶是发动机和框架之间铺的橡胶块。其作用是减少发动机运转时的振动和缓冲,起到固定发动机的效果。这些脚橡胶老化或松弛的话,发动机会振动,严重的情况下会发出“ダダ”的异响,只需更换新的脚橡胶即可。
  4、蒸混合气体
  发动机混合气过浓,启动后加速困难,发动机运转不均匀。排气管冒出黑烟,发动机伴随着达达达的异响,有时会进行炮击。发动机动力下降,油耗上升。这些多与碳积累、过滤器堵塞等有关,一般不需要大修理。
GMT+8, 2026-11-14 00:17 , Processed in 0.063288 second(s), 20 queries .
