查看: 72|回复: 0
车上的点烟器多大功率?
发表于 2025-9-2 20:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点烟器的电压一般为12V。
  本质上,点烟器底座是一个电源插座。电源一般为直流12V(不同型号可能不同),中间弹性头为正极,两侧夹子(耳)为负极。直接与车用电池连接,电流功率与电池相同。因此,点烟器失去照明功能后仍能存在的原因是它可以作为汽车的交汇点,为车内电器供电。
  注意不要在点烟器上使用功率过大的电器,点烟器的最大承载功率为120W。超过此值容易导致点烟器过载,导致点烟器燃烧等各种危险。因此,当使用外部设备时,尽量使用小于120W功率的设备。
GMT+8, 2026-11-13 23:10 , Processed in 0.058915 second(s), 20 queries .
