查看: 123|回复: 0
发动机打不着怎么办?
发表于 2025-9-2 20:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机打不着火的原因可能是电路或电子故障、保险丝的烧断、高压线圈的短路、低压电路的短路、中心点火线的脱落、分火头的漏电、火花塞的破损等。
  另外,油路故障引起的熄火往往是发动机无力,有加油踏板踩棉花的症状。有可能发生的油路故障是油泵故障、油路不通,油滤堵塞,喷嘴破损。
  最后必须检查的是电池。很多情况下,电池已经失效了,但可以开大灯。只有在点火的瞬间,才能真正验证电池的性能。因为这个时候电池负荷最大。另一个简单的方法是用肉眼观察电池外壁,发现膨胀变形的情况下,需要更换新的电池。
GMT+8, 2026-11-14 03:29 , Processed in 0.058296 second(s), 20 queries .
