查看: 45|回复: 0
燃气灶打火没有哒哒声打不着火怎么回事?
发表于 2025-9-2 20:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电池充电了吗
  当确定燃气灶内有气体时,观察点火过程中火花是否微弱,听点火声音是否微弱、柔和、微弱,放电频率明显变慢。在这种情况下,电池通常会断电,因此请更换新电池。另一种可能是蓄电池接触不良。
  2、点火销和熄火保护销上有污垢
  检查点火针或熄火保护针是否被灰尘覆盖,从而影响点火。如果有,用干毛巾擦拭。
  3、喷嘴堵塞
  如果以上两种情况都正常,可以检查喷嘴是否堵塞。如果是这样,首先取出防火罩,然后用细铁丝连接防火罩上的喷嘴孔。
  4、点火销位置不当
  一般情况下,火针与消防支架之间的距离约为4mm,且应与火孔对齐,以便着火。
  5、减震器设置得太大了
  如果煤气炉阀体的风门调节过大,很容易导致从火孔流出的空气过多,从而影响电火花。此时,左右调整减振器。另外,气压过高、高压线老化、微动开关损坏等也会导致煤气炉无法着火。如果出现这些情况,建议请专业人士解决。
GMT+8, 2026-11-13 18:02 , Processed in 0.103632 second(s), 20 queries .
