查看: 71|回复: 0
本田gx690发动机用什么机油?
发表于 2025-9-2 20:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议使用粘度为5W-40或以上的半合成发动机机油。目前,主流机油品牌为美孚,卡斯特罗、壳牌、杜索润滑油
  1、汽油
  注意让它浸泡在汽油中散热。此外,机油过低也可能影响排气系统的氧传感器。这些零件不便宜,所以不要加油超过底线。
  2、机油
  一般来说,机油消耗量不足以通过两次保养之间的周期,但在夏季,由于天气炎热,机油消耗量将略高于平时。如果在日常检查中发现机油中有杂质或汽油味,并有淡蓝色的烟雾,则表明发动机有问题,零件可能会异常磨损。赶快去工厂维修。
  3、变速器油
  更换发动机机油时,可以检查变速箱机油。由于检查过程繁琐,您可以要求经销商的服务部门处理。为了准确测量,必须将车辆排放到空档P,怠速运行,将车辆停放在平坦的地方,并且机油必须运行到80℃~93℃的工作温度。
GMT+8, 2026-11-14 11:35 , Processed in 0.058845 second(s), 20 queries .
