查看: 102|回复: 0
汽车备胎存放注意事项是什么?
发表于 2025-9-2 20:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
备胎存放注意事项:备胎的放置需要远离腐蚀性物品备胎主要成分是橡胶,不应该与腐蚀性物品放在一起,包括润滑油等油品。备胎即使不用也是需要定期更换的,一般为4年期限。因为轮胎由橡胶制成,时间长了,就会出现老化现象,如果不及时更换,备胎可能会有无法使用的情况。
  橡胶最怕的其实就是各种油品,轮胎一旦沾到油品就会大大减少使用寿命,应尽快拿中性洗涤剂洗掉油污。备胎需要定期检测日常保养或者长途行驶前,一般车主都会遗漏对备胎的检测,某些不够专业的维修店也会忽略对其进行检查。备胎检测主要是检查它的磨损情况以及看它有无裂痕。如果胎纹磨损到磨损标志前,那应尽早进行更换,否则高速行车和长时间开车会导致爆胎等,危害到安全。
GMT+8, 2026-11-14 04:31 , Processed in 0.062645 second(s), 20 queries .
