查看: 64|回复: 0
胎压3.0还能上高速吗?
发表于 2025-9-2 20:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
考虑到长途驾驶的情况,车辆轮胎在高温下有可能出现偏高的气压,例如,冷胎在2.4,热胎时上到2.6或者2.7,这是正常情况。不过如果冷胎胎压都已经3.0的话,建议不要上高速。
  1、胎压不能太高,但是也不能太低,实际上大多轮胎爆胎都是因为胎压过低造成,因为胎压过低在行车时,胎面的接触面积增大,这也就意味着胎肩受到的侧压力更大,胎壁因为胎压低也会相对屈伸而产生摩擦,在这个过程中,轮胎内部的气密层不断自摩擦生热。如果持续这种亏气状态的行驶胎壁胎肩处就会持续摩擦增热,一旦超过轮胎的疲劳程度就会破坏轮胎内部的结构,增加轮胎爆胎的几率。
  2、一般车辆轮胎气压在2.2-2.5左右正常,这只是一个理论值,具体还是根据厂商给出的推荐值,然后你可以在推荐值上进行调节,例如推荐气压在2.3,你可以季节、装载量等不同因素,夏天最好维持在这一数值,冬天可以上到2.4或者2.5。
GMT+8, 2026-11-13 18:55 , Processed in 0.061379 second(s), 20 queries .
