查看: 60|回复: 0
汽车启动后风扇多久才转?
发表于 2025-9-2 20:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动后风扇当冷却液温度达到98℃时才转。汽车水箱后面的电子风扇是根据发动机温度来开启的。如果发动机已经达到了正常工作温度,风扇一般就会开启。如果车友们开车十分钟就能让发动机达到正常工作温度,那十分钟风扇就会开启。有些用车习惯会让发动机升温过慢,这样也需要开比较长的时间风扇才会开启。
  在冬季刚启动发动机后,应该正常行驶十分钟后再开启暖风,如果启动发动机后立即开启暖风,这样会导致发动机水温上升速度变慢,还会导致发动机油耗增加。有些车友在冬季还有原地热车的习惯,其实这种热车方式是错误的。原地热车只会增加油耗和尾气排放。正确的热车方式是启动发动机后挂挡行驶,这样能增加发动机负荷让发动机升温速度变快。
GMT+8, 2026-11-14 21:08 , Processed in 0.098929 second(s), 19 queries .
