查看: 103|回复: 0
怎么判断车头不压线
发表于 2025-8-28 06:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断车头是否压线依靠地面的参照物和汽车上的参照物,车友们可以选择主驾驶车门上的后视镜和地面上的线当参照物来判断汽车是否压线。
在红绿灯路口地上一般有很多线,车友们看到红灯亮起后减速时可以看一下地上的线和自己的后视镜。判断车头是否压线没有固定的方法,因为每个车子的前悬长度和车身比例长度等都是不同的,这个需要车友们多次实践慢慢寻找感觉。
在驾校内学习驾驶技术时,教练们都会告诉学生寻找地面上的线当参照物,并且要看车头的小后视镜,还要看车门的大后视镜。驾校教练的这种方法其实是比较好用的,学生们经过多次练习后就可以将车在不压线的情况下顺利开进车位了。
车友们在红灯停车时,可以用驾校教练的方法来尝试一下,一次两次可能不会成功,但是经过多次尝试找到感觉后,一定会成功的。
如果怕等红灯时车头压线,那可以将车停的距离线远一点,这样也是可以的。如果自己不是车道上的第一辆车,在停车时要注意与前车保持车距。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11536.html
GMT+8, 2026-9-23 20:26 , Processed in 1.767801 second(s), 20 queries .
