查看: 70|回复: 0
逍客点烟器旁边那个是什么按键?
发表于 2025-9-2 20:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
逍客点烟器旁边的是控制中央风口的控制开关(风向开关)。点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种,有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来的,这种点烟器又叫做雪茄头。点烟器底座的拆卸方法如下:
  1、拆除挡位操作杠的面板,该面板是是使用塑料卡勾,只需要将一边直接用手掰起来或是节奏一字螺丝刀翘起后,就可以将整块面板拆开;
  2、拆除点烟器面板的螺丝,拆除挡位操作杠面板后将点烟器面板门按下后自动打开,然后就可以看到两个黑色的螺丝,使用M4内六角扳手将这两个螺丝拆除;
  3、拆除点烟器面板的固定压条,在拆除步骤2的两个螺丝后,可以看大一个插条的压条塑料片,将该塑料片直接取下即可。拆除点烟器整个面板盒。这时候就可以直接将点烟器的面板塑料盒直接用手来出来,切记不要用力过猛,拉出大概10厘米厚需要将连接在点烟器的连接线先拔除掉,才可以将整个盒子拉出;
  4、将点烟器电源插座从面板盒子拆卸下来后就可以更换点烟器插座。这时候就可以根据自己需要更换电压器、加装电源插座、或者增加电源显示器等。
GMT+8, 2026-11-13 23:33 , Processed in 0.060379 second(s), 20 queries .
