查看: 99|回复: 0
汉兰达涉水深度是多少
发表于 2025-8-28 06:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据广汽丰田官方网站对汉兰达车型的介绍,其最大涉水深度为45.5cm。不过除非特殊情况下,尽量不要将其开到深度20cm以上的水域,防止发生安全隐患,影响汽车的正常使用。
汽车在经过水面比较深的区域前,要先停车观察,看看水域内是否有暗坑等情况,防止车辆进入水域后被卡住,发生安全隐患。
在经过水域时,要保持低速行驶,将挡位挂到1挡上面,增大车辆的扭矩同时也防止车辆打滑。尽量避免汽车在水域行驶中停车和熄火,防止有水进入排气管,影响汽车的正常工作。
汽车在驶离水域后,要在低速行驶的状态下多踩几下刹车,使刹车片上的水分蒸发,从而防止汽车的制动能力失效,产生安全隐患。
如果车辆在水面比较深的区域熄火了,要关闭点火开关,并且不要试图再次启动发动机,防止发动机受到二次伤害。当汽车在水域熄火后,要尽快将车辆的电瓶拆下来,防止因为电瓶进水而使车内各种电器发生短路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11634.html
GMT+8, 2026-9-23 09:18 , Processed in 1.322647 second(s), 20 queries .
