查看: 125|回复: 0
车子电池电压过低?
发表于 2025-9-2 20:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车蓄电池电压过低,应尽快使用便携式充电器充电。仅仅靠汽车发电机充电是不够的。例如12v80ah充电模式:采用恒压限流模式充电,恒压14.8V限流20A充电16小时,然后4A恒流充电4小时,共20小时。汽车蓄电池电压不足,一般来说低于12.4V是一种严重的功率损耗。
  当电池充满电时,可根据以下现象判断:一是电池内产生大量气泡,造成“沸腾”现象;二是终端电压上升到最大值,两小时内不会上升;三是电解液上升到最高液位,两小时内不会上升。四是观察电眼,全功率状态可通过电眼的绿色来确定。
  充电结束时,充电电压达到14.8V,蓄电池正极产生氧气,负极产生氢气,气体放电。当氢气积聚到一定浓度时,可能会在明火下引爆。因此,建议蓄电池充电时远离高温明火,并在通风环境中。
GMT+8, 2026-11-14 21:08 , Processed in 0.267775 second(s), 20 queries .
