查看: 148|回复: 0
机油一年换一次吗?
发表于 2025-9-2 20:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体要看车辆使用的机油类型。
  1、一般机油分3个种类,全合成,半合成,矿物质机油。一般全合成机油是10000公里或1年更换一次。一般半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次。一般矿物质机油是5000公里或6个月更换一次。
  2、选择机油并不是越贵的机油使用效果就越好,如果你实在是拿捏不准,可以参考汽车的《使用手册》选用,肯定不会出错。
  3、但有一个原则要必须遵循,就是选择机油可以提高档次,但是不能降低。比如原厂装车油是全合成机油,10000公里换一次油,你不能选择矿物油,这显然是不太合适的。
GMT+8, 2026-11-13 20:25 , Processed in 0.060251 second(s), 20 queries .
