查看: 58|回复: 0
机油应加到什么位置?
发表于 2025-9-2 20:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油注油量应控制在油尺上下刻度线之间。
  因为润滑油过多的话会从气缸和活塞之间的间隙冲入燃烧室,形成积炭。这些积碳会增加发动机的压缩比,增加爆震倾向;如果掉入气缸,会加剧气缸和活塞的磨损,加速润滑油的污染。其次,过多的润滑油增加了曲轴连杆的搅拌阻力,增加了油耗,这会损坏发动机。
  由于发动机油对发动机的使用性能和使用寿命有很大影响,因此应严格按照《汽车使用说明书》的规定选用同系列、使用等级和粘度等级的发动机油。车辆手册中推荐的发动机机油是根据发动机的性能和销售区域的温度确定的。对机油的选择有一定的指导作用,安全系数大。同时,这也是发动机保修期内索赔的前提条件之一。
GMT+8, 2026-11-13 19:11 , Processed in 0.094257 second(s), 20 queries .
