查看: 113|回复: 0
吉利博越加什么型号机油?
发表于 2025-9-2 20:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博越采用5W-40机油型号。换机油注意事项:
  1、注意换机油时间。换机油时间通常基于里程和时间。例如,普通矿物机油每5000公里或半年更换一次,半合成机油每7500公里更换一次,全合成机油每10000公里更换一次。
  2、注意添加的机油量。油量应略低于油尺上的刻度。不要装得太满。机油对发动机的运动非常重要,因为它承担着润滑和散热两大功能。因此,发动机在任何时候都不得缺油,但过量添加(超过刻度上限)的后果是非常糟糕的。过多的机油会增加曲轴的旋转阻力,降低发动机的输出功率,过多的机油会冲入燃烧室参与燃烧,导致机油燃烧、冒蓝烟,甚至增加油耗。
GMT+8, 2026-11-13 23:05 , Processed in 0.060777 second(s), 20 queries .
