查看: 129|回复: 0
机油粘度高会有哪些影响?
发表于 2025-9-2 20:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油在发动机中的作用有:润滑,密封,冷却,减震,防锈等作用。机油粘度不同,应该说对以上作用都有一定的影响。
  1、导致发动机低温启动困难。在发动机低温启动的时候很慢,油压虽高,但是机油通过量不太多,润滑油的泵送性差,使马达自启动机油进入摩擦在这段时间的亏量增加。
  2、功率损失大。机油粘度大,零件摩擦表面的摩擦阻力也就增加,这样不仅使零件磨损增加,而且摩擦损失功率也增加,另一方面曲轴的搅油阻力也会增大,这样发动机内部的损失功率增多,也就降低了发动机的有效功率。
GMT+8, 2026-11-13 22:20 , Processed in 0.058854 second(s), 20 queries .
