查看: 77|回复: 0
暖手宝充不了电?
发表于 2025-9-2 20:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖手宝无法充电的原因可能是充电接口接触不良。
  1、解决方案:尝试用手按电源充电。如果你听到声音,就意味着你可以充电。如果你听不到,那就意味着你联系不好。这样,在充电一段时间后,暖手宝的温度会升高。暖手宝通电加热时,当温度达到90度左右时,温控电路自动切断电源,指示灯熄灭,加热一次完成。这一过程一般需要10分钟左右。
  2、如果指示灯持续亮起,则表示暖手宝内的加热回路已损坏,无法正常加热。在这种情况下,由于袋体热压密封的要求非常高,因此通常无法修复,只能丢弃。
GMT+8, 2026-11-13 18:34 , Processed in 0.060187 second(s), 20 queries .
