查看: 84|回复: 0
比亚迪秦充电枪头插不到底怎么回事?
发表于 2025-9-2 20:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因分析:
  1、外部充电设备
  2、汽车充电器
  3、动力电池组
  4、相关低压线路故障
  1、当车辆到达商店时,故障由客户描述。当使用3.3kv0壁挂在存储端给汽车充电时,仪器没有枪插入符号。用vd2000扫描发现车载充电器无法扫描。
  2、检查车载充电器的电源。发现Ig1的F8/1810A保险丝熔断。换一个新的,接通on档时直接吹。
  3、保险丝下游仅使用车载模块。拔下车载充电器的低压插头,保险丝将不再熔断。
  4、由于车载充电器总成内部短路,更换新零件后可以正常扫描,插入式枪仍不能给车辆充电。
  5、插枪充电时,仪表充电指示灯亮,始终显示充电连接正在进行,没有充电电源。在没有直流和交流输入的情况下观察车载数据流。车载模块内部报告:p157216:车载充电器直流侧电压低。
  6、车辆的正常EV运行表明动力电池组和高压配电箱中的接触器处于良好状态。17秦充电通电正常时,ig3继电器提供低压电源,可消除电动汽车低压电源问题。如果在正常档位未观察到车辆中的直流高压,则表明充电保险丝熔断或车辆高压线有故障。
  7、动力电池组中集成了17个高压配电箱。断开低压蓄电池负极并提供绝缘安全保护。测量动力电池端正极母线与动力电池端正极母线未连接,判断充电保险丝熔断。
  8、测量原车车载充电器正负极,电阻值27.17Ω,异常,正常内阻大于1mΩ。车载充电器内部短路导致充电保险丝熔断。更换车载充电器和动力电池组并排除故障。
GMT+8, 2026-11-13 18:14 , Processed in 0.058158 second(s), 20 queries .
