查看: 140|回复: 0
副驾驶下面漏水怎么回事?
发表于 2025-9-2 20:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
副驾驶下方漏水应为车门漏水所致。如果更换了车窗升降器,可能是因为更换升降器后车门防水膜粘结不牢,因为更换升降器前需要撕掉防水膜。防水膜粘结不牢。如果下大雨,水将进入车辆。您可以自行密封或更换防水膜。
  漏水处理方法:
  1、天窗泄放孔的初始堵塞将出现在泄放孔的进口处。打开天窗可以看到它。在这个时候,更容易清理它。你自己清理一下就行了。
  2、打开和关闭车门或驾驶时,您会听到明显的水声。门内的水震动引起的是门内的积水。这时,只要找一根细铁丝或一把细螺丝刀,疏通排水孔,你就可以自己动手了。
GMT+8, 2026-11-13 19:44 , Processed in 0.057393 second(s), 20 queries .
