查看: 54|回复: 0
一般汽车一公里耗油多少?
发表于 2025-9-2 20:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
严格说来,这个问题受客观因素影响太多,没有准确的答案。车辆排量、车辆重量、车辆载荷、驾驶员驾驶技术、行驶路况、是否处于新车磨合期、是否打开空调等,这些因素都会严重影响车辆的油耗。
  现在路上有各种各样的汽车,即使所有客观因素都是一致的,但由于品牌技术和车型的不同,燃油消耗量的差异也会很大。
  例如,对于排量相同的2.0的汽车,与SUV相比,在正常情况下,SUV的油耗通常高于汽车。
  随附的是正常条件下各种排量车辆的燃油消耗量(该数据不准确,但仅为一般范围):对于排量约为1.0的汽车,每100公里的油耗约为5升。对于排量约为1.6的汽车,每100公里的油耗约为7升。对于排量约为1.8的汽车,每100公里的油耗约为10升。对于排量约为2.0的汽车,每100公里的油耗约为11升。2.4排量在100公里以上的汽车油耗一般在14升以上。
GMT+8, 2026-11-13 20:43 , Processed in 0.061837 second(s), 20 queries .
